Печать конвертов из 1С v 8.2
Re: Печать конвертов из 1С v 8.2
Сообщение Гость » 27 апр 2012, 11:57
Подскажите как сделать чтоб в дном почтовом реестре было все письма.
Заранее спасибо.
Гость
Сообщение afourcustom » 12 дек 2012, 16:42
Добрый день, скачал бесплатную версию 2.5 и печатную форму. Программа установилась, а вот при установки печатной формы выдает ошибку "Метод объекта не обнаружен {СведенияОВнешнейОбработке}" версия 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310) УНФ 1.4 Помогите установить, заранее спасибо.
afourcustom
Сообщение Агафонова Анна » 17 дек 2012, 10:18
Добрый день!
Для решения данной проблемы вам необходимо направить следующую информацию на электронный адрес support@russianit.ru:
  1. Опишите более подробно последовательность ваших действий по скачиванию и установке файла внешней обработки "PrintEnvelope-8.2.epf" (подробная инструкция по установке)
  2. Приложите к письму протокол работы программы: Откройте "Печать конвертов"/меню Сервис(Справка)/Протокол работы программы (файл PrintEnvelopePro.log)/скопируйте/приложите файл к письму. Если программа не запускается, то этот файл можно найти в корневой папке установки программы, обычно здесь: C:\Program Files\RussianIT\Печать конвертов.
  3. Также приложите снимок экрана с ошибкой: нажмите на клавишу Print Screen в тот момент, когда на экране есть сообщение об ошибке (справа от клавиши F12). На мониторе ничего не изменится, так как снимок ошибки будет находится в буфере обмена. Затем откройте новый документ Word, выберите "Вставить". Также приложите этот файл к письму.
Новая версия печатной формы
Сообщение aibulat » 29 янв 2013, 10:07
Доступна новая версия внешней печатной формы.
Поддерживаемые версии 1С:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352)
  1. Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.10.8)
  2. Управление торговлей 11.0 (11.0.7.4)
  3. Управление небольшой фирмой 1.4 (1.4.6.9)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.641)
  1. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.23.7)
  2. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.22.11)
Установка плагина:
  1. Установить программу "Печать конвертов!" версии не ниже 2.1
  2. Скачать прилагаемый файл внешней обработки "PrintEnvelope-8.2.epf"
  3. В программе "1С:Предприятие" выбрать пункт меню "Администрирование->Дополнительные отчеты и обработки"
  4. В открывшемся окне нажать кнопку "Создать"
  5. В появившемся диалоговом окне "Выберите дополнительный отчет или обработку", выберите скачанный файл "PrintEnvelope-8.2.epf"
  6. Появится диалоговое окно "Дополнительная обработка (создание)". В этом окне нажать на кнопку "Записать и закрыть"
  7. Если все было сделано правильно, в общем списке "Дополнительные отчеты и обработки" появится печатная форма "Печать конвертов!"
Использование:
Запуск:
  1. Один из вариантов запуска. "Сотрудники и зарплата->Физические Лица" в появившемся окне нажать печать и в контекстном меню нажать "Дополнительные печатные формы"
  2. В списке дополнительных печатных форм выбрать "Печать конвертов!" и нажать на кнопку "Выполнить"
Последний раз редактировалось aibulat 19 дек 2013, 12:18, всего редактировалось 7 раз(а).
aibulat
Сообщение aibulat » 29 янв 2013, 10:16
Вкладка "Печать":
  • Заполнение отправителя:
    1. Выбираем отправителя. Нажав на кнопку "..." у поля "Тип справочника" у нас будет выбор из трех справочников это: Контрагенты, Физические лица, Организации. Выбираем нужный нам справочник, например: Физические лица
    2. После выбора справочника ниже появляется поле с названием справочника. В нашем случае появится поле "Физические лица"
    3. Чтобы выбрать кого-то из справочника нужно нажать на "..." у поля "Физические лица". Появится диалоговое окно "Физические лица". Выбираем нужного нам человека, я например выбрал: Семенова Генадия Сергеевича
    4. После того как мы выбрали контрагента, мы увидим поля: "Использовать". В этих полях будут доступные для нас варианты наименований и адресов
  • Заполнение получателя:
    1. В поле "Тип справочника" варианты выбора будут аналогичны. Выбираем например: Организации
    2. Ниже появиться поле "Организации", здесь я выбираю "Торговый дом "Комплексный"
    3. В первом поле "Использовать" я выбрал "Наименование", а во-втором "Адрес фактический"
  • Печать:
    1. Имеется три варианта печати, я выбираю "Конверт"
    2. Нажать кнопку "Печатать"
    3. Появится окно: "Печать конверта - Предварительный просмотр" с уже заполненными полями
aibulat
Сообщение aibulat » 29 янв 2013, 10:19
Вкладка "Импорт":
  1. Имеется три варианта справочников, которые мы можем импортировать: Организации, Физические лица, Контрагенты
  2. Выбираем нужные нам справочники, я выбрал: Организации, Физические лица
  3. Нажимаем кнопку "Импорт"
  4. Появится окно: "Мастер импорта данных", там будет отображаться процесс импорта данных из 1С
aibulat
Сообщение aibulat » 29 янв 2013, 10:25
Вкладка "Корреспонденция":
  • Заполнение полей:
    Отправитель:
    1. В первом поле "Тип справочника" выбираем нужный нам справочник, например: Физические лица
    2. Ниже появится поле "Отправитель"
    3. Нажимаем на "...", появится справочник "Физические лица" и выбираем нужного человека. Я выбрал: Семенова Геннадия Сергеевича
    Получатель:
    1. Для второго поля "Тип справочника" выбираем нужный справочник, я выбирал: Контрагенты
    2. Аналогично как в разделе "Отправитель", выбираем то, что нам нужно. Я выбрал контрагента "АКБ АвтоБанк"
  • Создать Входящее/Исходящее:
    1. Заполнить поля
    2. Нажать "Создать входящее" - появится окно "Добавить входящее" с некоторыми заполненными полями
    3. Нажать "Создать исходящее" - появится окно "Исходящее отправление" с некоторыми заполненными полями
    Примечание: Выбранный Отправитель И Получатель будут добавлены в список контрагентов программы "Печать конвертов!", если их нет.
  • Перейти к Входящим/Исходящим:
    1. Заполнить поля
    2. Нажать "Перейти к входящим" - будет открыта программа "Печать конвертов!" с активной вкладкой "Входящие"
    3. Нажать "Перейти к исходящим" - будет открыта программа "Печать конвертов!" с активной вкладкой "Исходящие"
aibulat
Сообщение Настя » 29 янв 2013, 12:10
Здравствуйте, не планируете ли вы реализовать автоматическое ведение реестра исходящих писем в 1С, при печати конвертов (например, как это сделано в АЛАНН: Печать конвертов из 1С)? Не было бы необходимости импортировать данные из 1С во внешнюю программу.
Настя
Сообщение vva » 29 янв 2013, 12:38
у нас есть реестр исходящих писем в программе "Печать конвертов!"
в выложенном плугине к 1С есть возможность создавать исходящие письма для "Печать конвертов!" прямо из 1С
т.е. для пользователя это так же удобно, только мы предоставляем больше функционала
(настройка нумерации, генерация почтовых реестров, описей вложений и т.п.)
Сообщение Настя » 29 янв 2013, 12:58
Выложите, пожалуйста, ссылку на этот плугин. Не могу найти его на сайте.
Настя
