Печать конвертов из 1С v 8.2
Сообщение vva » 13 дек 2010, 21:27
Мы подготовили внешнюю печатную форму для 1С версии 8.2, при помощи которой печатать конверты (и уведомления, и описи вложений) можно непосредственно из 1С (прямо из формы справочника Контрагентов, Сотрудников или Физических лиц).
протестировано для 1С v 8.2.10.73 на конфигурации "Бухгалтерия предприятия" v 1.6.24.7.
Всё что нужно сделать для установки:* Установить программу "Печать конвертов!" версии не ниже 2.1
* Скачать прилагаемый файл внешней обработки "PrintEnvelope-8.2.epf"
* В программе 1С:Предприятие выбрать пункт меню "Сервис|Дополнительные отчёты и обработки|Дополнительные внешние печатные формы"
* В открывшемся окне "Дополнительные внешние печатные формы" нажать кнопку "Добавить"
* В открывшемся окне "Регистрация внешней печатной формы: Создание" нажать кнопку открытой папки с подписью "Заменить файл внешней обработки"
* В открывшемся диалоге выбора файла выбрать файл "PrintEnvelope-8.2.epf" скаченный на шаге 2
* После выбора файла в окне "Регистрация внешней печатной формы: Создание" нажать кнопку "Подбор"
* В открывшемся окне "Принадлежность печатной формы" перейти на закладку "Справочники" и отметить галочками строки "Контрагенты" и "Физический лица".
* Нажать "Ok" в форме "Принадлежность печатной формы"
* Нажать "Ok" в форме "Регистрация внешней печатной формы: Создание"
* Закрыть окно "Дополнительные внешние печатные формы"
Для того чтобы проверить работоспособность установленной внешней печатной формы:* Открыть справочник контрагентов (меню "Предприятие|Контрагенты" )
* Открыть карточку какого нибудь контрагента
* Внизу формы контрагента должна быть кнопка "Печать" с выпадающим списком и среди значений выпадающего списка должен появиться пункт "Исходящие". Нужно его выбрать. (При определённых условиях может появиться и одноимённая кнопка)
* Должна открыться форма подготовки печатного документа, на которой
можно выбрать отправителя, вид документа и варианты наименований/адресов.
Ниже тоже самое с иллюстрациями.
Сообщение vva » 13 дек 2010, 21:28
Всё что нужно сделать:
1. Установить программу "Печать конвертов!" версии не ниже 2.1
2. Скачать прилагаемый файл внешней обработки "PrintEnvelope-8.2.epf"
3. В программе 1С:Предприятие выбрать пункт меню "Сервис|Дополнительные отчёты и обработки|Дополнительные внешние печатные формы"
Сообщение vva » 13 дек 2010, 21:31
4. В открывшемся окне "Дополнительные внешние печатные формы" нажать кнопку "Добавить"
5. В открывшемся окне "Регистрация внешней печатной формы: Создание" нажать кнопку открытой папки с подписью "Заменить файл внешней обработки"
6. В открывшемся диалоге выбора файла выбрать файл "PrintEnvelope-8.2.epf" скаченный на шаге 2
Сообщение vva » 13 дек 2010, 21:33
7. После выбора файла в окне "Регистрация внешней печатной формы: Создание" нажать кнопку "Подбор"
8. В открывшемся окне "Принадлежность печатной формы" перейти на закладку "Справочники" и отметить галочками строки "Контрагенты" и "Физический лица".
9. Нажать "Ok" в форме "Принадлежность печатной формы"
10. Нажать "Ok" в форме "Регистрация внешней печатной формы: Создание"
11. Закрыть окно "Дополнительные внешние печатные формы"
Сообщение vva » 13 дек 2010, 21:35
1. Открыть справочник контрагентов (меню "Предприятие|Контрагенты" )
Сообщение vva » 13 дек 2010, 21:36
2. Открыть карточку какого нибудь контрагента
3. Внизу формы контрагента должна быть кнопка "Печать" с выпадающим списком и среди значений выпадающего списка должен появиться пункт "Исходящие". Нужно его выбрать. (При определённых условиях может появиться и одноимённая кнопка)
Сообщение vva » 13 дек 2010, 21:37
4. Должна открыться форма подготовки печатного документа, на которой можно выбрать отправителя, вид документа и варианты наименований/адресов.
Сообщение vva » 13 дек 2010, 21:38
Печать работает существенно быстрее, если заранее запустить и не закрывать программу "Печать конвертов!"
Приложенные внешние печатные формы легко может менять под произвольное использование любой 1С программист (см документацию).
Если есть какие то пожелания или замечания по печатной форме, пишите здесь.
Сообщение Guest » 21 янв 2011, 14:20
Все получилось до нажатия кнопки "Печать" после этого выдает ошибку "{Форма.ПодготовкаИсходящего.Форма(424)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьCOMОбъект)
pepro= ПолучитьCOMОбъект("","PEPro.Application");
по причине:
Ошибка получения объекта COM: Недопустимая строка с указанием класса"
Как можно это исправить?
Сообщение vva » 21 янв 2011, 14:26
а какая версия программы "Печать конвертов!"
у вас стоит?
посмотреть можно в меню "Справка|О программе"
