Как проверить соединение с базой данных, если установка СРО-Эксперт закончилась неудачно
Сообщение vva » 09 авг 2007, 10:31
такое может быть если на компьютере пользователя стоит какой нибудь антивирус, который мешает соединению сервера базы данных с программой
Сообщение vva » 09 авг 2007, 10:32
чтобы проверить что всё соединяется корректно, нужно попробовать установить ODBC соединение с СУБД
ниже даны инструкции, как это сделать на Windows 2000 (иллюстрации находятся ниже):
1. Открыть в панели инструментов раздел "Администрирование"
и в нём запустить "Источники данных (ODBC)"
2. Нажать "Add.."
3. выбрать в списке "SQL Server"
4. нажать "Готово" (или "Далее" )
5. ввести имя для источника данных (подписанное "Name" ) - "test"
6. ввести в поле "Server" строку "(local)"
7. нажать "Далее"
8. Выбрать второй пункт
"With SQL Server authentication using a login ID and password
entered by the user"
9. Ввести в поле Login ID: строку "sa"
10. Ввести в поле Password: строку "123"
11. нажать "Далее"
12. нажать "Далее"
13. нажать "Готово"
14. Нажать "Test Data Source..."
15. После этого должен выйти журнал теста на соединение
который заканчивается строкой
"TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY!"
С этого места можно сделать снимок экрана и выслать в нашу
службу поддержки чтобы убедиться что соединение работает и
никакой антивирус ему не мешает
16. Чтобы выйти нажимаем "OK", "Cancel", "Отмена", "Отмена"
Теперь тоже самое с иллюстрациями:
Сообщение vva » 09 авг 2007, 10:33
Сообщение vva » 09 авг 2007, 10:35
2. Нажать "Add.."
Сообщение vva » 09 авг 2007, 10:36
Сообщение vva » 09 авг 2007, 10:39
7. нажать "Далее"
Сообщение vva » 09 авг 2007, 10:41
11. нажать "Далее"
Сообщение vva » 09 авг 2007, 10:42
12. нажать "Далее"
Сообщение vva » 09 авг 2007, 10:43
13. нажать "Готово"
