1. На всякий случай рекомендуется сделать резервную копию базы данных.
Если вызвать команду "Файл/Путь к базе данных", то программа автоматически предложт путь к текущей базе
(обычно это "C:\Program Files\RussianIT\ПечатьКонвертов\database.mdb" ).
Вот этот файл всё таки желательно (на всякий случай) скопировать в какое нибудь надёжное место.
2. Удалить текущую версию программы
(Меню "Пуск"/Настройка/Панель управления/Установка и удаление программ, найти в списке
"Печать Конвертов!", выделить эту строку и нажать на кнопку "Удалить" )
3. Установить новую версию программы. При установке программа копирует старый файл database.mdb
из установочной директории (т.е. обычно это
в файл с названием databaseold.mdb (т.е. обычно это
"C:\Program Files\RussianIT\ПечатьКонвертов\databaseold.mdb" ).
И текущая база - пустая.
4. Чтобы получить свои старые данные, нужно в программе выбрать пункт меню
"Файл/Путь к базе данных" и указать старую базу данных
(обычно этл что программа скопировала при установке databaseold.mdb)
После указания этого пути программа выдаст сообщение
"Требуется обновление базы данных, нажмите ОК для продолжения"
После нажатия OK программа быстро обновит формат базы данных для новой версии и откроет старую базы.
Можно продолжать работать..
P.S. Внимание!!! сделанная "на всякий случай" в пункте 1. резервная копия в большинстве случаев не понадобится (при нормальном ходе обновления), но мы всё таки рекомендуем её делать и не рекомендуем в пункте 4 указывать программе прямо на неё.. лучше всё таки из надёжного места скопировать её в установочную директорию, чтобы "резервная копия" оставалась в первозданном виде и в формате предыдущей версии.
