Печать конвертов из 1С v 7.7
Сообщение vva » 08 дек 2010, 17:53
Мы подготовили внешнюю печатную форму для 1С версии 7.7, при помощи которой печатать конверты (и уведомления, и описи вложений) можно непосредственно из 1С (прямо из формы справочника Контрагентов или Сотрудников)
Всё что нужно сделать:
* установить программу "Печать конвертов!" версии не ниже 2.1
* скопировать два прилагаемых файла (PrintEnvelope.ert и PRINTENVELOPE.EFD) в подпапку "ExtForms\PrnForms\" вашей конфигурации
printenvelope.ert
PRINTENVELOPE.EFD
Сообщение vva » 08 дек 2010, 17:56
После успешного выполнения вышеописанных действий в форме справочника контрагентов в меню выбора кнопки печати появляется вариант "Исходящие".
Сообщение vva » 08 дек 2010, 17:57
Форма подготовки печати выглядит следующим образом:
Сообщение vva » 08 дек 2010, 17:59
Таким же образом печатать конверты можно и из справочника Сотрудников.
Также приложенные внешние печатные формы легко может менять
под произвольное использование любой 1С программист (см документацию).
Ну или если есть какие то пожелания или замечания по печатной форме, пишите здесь.
Сообщение GPSmarker » 09 дек 2010, 11:28
А для восьмерки будет? Хотелось бы )))
GPSmarker
Сообщение vva » 09 дек 2010, 11:32
вот прямо сейчас занимаюсь, думаю вопрос пары дней
Сообщение GPSmarker » 09 дек 2010, 11:46
Ждем с нетерпением ))
GPSmarker
Сообщение Guest » 24 дек 2010, 15:17
Приветствую! Подскажите, у меня 1С 7.7, Торговля+Склад. Скопировал ваши файлы в в ExtForms, но в справочнике Контрагенты нет кнопки печати с выбором вариантов, соответсвенно нет и варианта "Исходящие". "Печать конвертов" не зарегистрированная версия (только скачал и поставил). Подскажите пожалуйста "совсем не программисту 1С" что сделать, очень хочется печатать конверты прямо из 1С.*help*
Сообщение vva » 24 дек 2010, 15:19
гм, действительно тестировали для Управления предприятием,
попробуем сделать для Склада (сегодня вряд ли уже наверно, в понедельник если только)
Сообщение vva » 24 дек 2010, 15:51
Вот посмотрел конфигурацию.. так просто не получится из формы контрагентов. Торговля и склад не имеет такой возможности. Придётся по другому немного сделать..
