Конкурсная масса: списание "ветхих" объектов.
Задаем практические вопросы, обсуждаем и ищем ответы
Сообщение Николай » 09 апр 2007, 16:34
у меня вопрос по списанию объектов, может кто-то был в подобной ситуации, если да - то подскажите.
1. как проводится списание "ветхой" конкурсной массы, например полуразваленный барак, состоящий на балансе? (и кто: управляющий по своей иннициативе либо с подтверждением собраниия кредиторов)
2. Если списание объекта произвелось до введения процудуры,а объект имеется в наличии. как проводится списание в этом случае, списывается ли вообще этот объект?
Николай
Сообщение alex » 19 апр 2007, 08:48
[quote=Николай]у меня вопрос по списанию объектов, может кто-то был в подобной ситуации, если да - то подскажите.
2. Если списание объекта произвелось до введения процудуры,а объект имеется в наличии. как проводится списание в этом случае, списывается ли вообще этот объект?[/quote]
Если объект включён конкурсную массу то жно решение собрания кредиторов. Но как правило налоговая, если доминирует, это не позволяет сделать. Поэтому включатьйте мсело это в отчёт, путь они его утверждают, тем самым подтверждая своё согласие. Объект списывается, а строительные материалы от разбоки оцениваются и продаются.
alex
Сообщение Guest » 09 июл 2007, 15:23
Что-то ответ какой-то циклический.Сначала УПОР, как правило, не дает списывать. Надо смело включать в конкурсную массу.А затем смело списывать? И опять как правило,УПОР не даст согласия?:)
Сообщение alex » 09 июл 2007, 15:33
Guest писал(а):Что-то ответ какой-то циклический.Сначала УПОР, как правило, не дает списывать. Надо смело включать в конкурсную массу.А затем смело списывать? И опять как правило,УПОР не даст согласия?:)
Не надо тащить всякую рухлядь в КМ, а то потом проблемы сосписанием. Если объект списан до, то смело его "разбирайите" на стройматериалы и их после оценки продавайте. Не показывайте его в отчёте как объект недвижимости.... это главное.
alex
Сейчас этот форум просматривают: JamesRog и гости: 1
